查看: 23229|回复: 31
买过YLEEE充电器的朋友请看过来
发表于 2012-6-30 00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照图示把ZD3拆除,(解决反接烧坏问题)在R5的电阻上面并联一颗500K(最新测试结果,对于新电池等内阻较低的电池,在R5的电阻上面并联1M的电阻,对于充电截止电压比较接近完美)电阻或者500K紧密可调电位器,这样改装就完成了,用精密电位器可以根据个人爱好更改充电截止电压,甚至把它改为4.35V充电器都不是问题,因为该充电器是以充电电流做判断为停止充电,当充电电流减少到0.1A时切断终止充电,所以在正常充电时的电压一般都比较高一点,这个和普通傻充是限压限流的充电器是有区别的,质量好一点的普通限压限流充电器一般的充电电压限制在4.22V-4.23V之间,因为普通傻充是限压限流的是没有电流检测功能的,所以也不存在0.1A就会切断终止充电,一般用358检测电压来驱动指示灯当充电状态指示而已,而YLEEE升级版的充电电压平台是4.24-4.25V之间(因为锂电最高充电电压允许4.25V)所以很多朋友在充电的时候可以测量到4.24-4.25V的充电电压,不过大家不用当心,虽然充电平台比较高,但它的充电截止电压是不会接近充电平台的,因为在充电电流只有0.1A的时候单片机已经起作用,把它切断终止充电了,这时候你测量电池,电压差不多在4.2V-4.22V之间,一般视电池内阻而定,有些朋友会问为什么要把充电电压平台设置在4.24V-4.25V之间呢?在4.20V或者4.21V之间不是更好吗?咱就先说说为什么要把它设置在最高4.25V,把它设置为最高4.25V是因为这样可以快速的为18650充电,这就是为什么普通傻充限压限流的充电器在用1A充电的时候比智能的用0.75A充电慢的原因了,众所周知,限压限流的充电器的充电方式是当电池电压慢慢升高的同时电流在慢慢的降低,而当充电平台是4.22V的情况下电流相对来说是比充电平台4.25V是要低许多的,这就是用单片机控制的充电器的优势所在,先恒流,再恒压,不但可以充满切断充电,而且充电速度相对比普通的快。
温度过高亮黄灯的解决方法:
可以在图示中棕色线串联一颗2.2K的电阻即可解决问题。
评分
参与人数 1一乐金币 +20 收起 理由
lichuang1005 + 20 王老板辛苦
查看全部评分
发表于 2012-6-30 00:12 | 显示全部楼层
那就可以便捷的防反接了,串入两个ss34并且将电压调高,使得电池上电压控制在电压差不多在4.2V-4.22V之间,两个ss34就能实现两槽互不干扰,不怕电池放错,两节电池爆菊花了。。。。。。
我这个创意,王老板..我等着你的免运费,免费测试
电路图马上上来
发表于 2012-6-30 00:18 | 显示全部楼层
老王说得很透彻,看来4.25V的设定值是关键,但是有个问题,一般的锂电充电器电流判停的标准是1/10设定电流,以这个充电器750mA的设定值来看,应该是75mA即0.075A<0.1A,很明显,这个充电器抬高了充电平台,同时也将判停电流值增大了,为什么是这样的设计呢?当然电流判停是这款采用单片机充电器的优势,它能较精准的停止充电器的充电过程,这是普通线性充电器无法比拟的,例如常见的TP405*系列。
      同时老王这个预设恒压值很重要了,因为它已经到了锂电电压值上限,所以有经过校准电压表的朋友如果发现此值高于4.25V,还是按照老王的图进行调整吧。
发表于 2012-6-30 00:26 | 显示全部楼层
电池反接不会短路,两节电池极性不同也不怕,电路改造简单
发表于 2012-6-30 00:42 | 显示全部楼层
设定4.25V的目的应当是用于内阻补偿!原充电器有较长的连线,高的那0.05v是补偿导线压降!
发表于 2012-6-30 00:48 | 显示全部楼层
benli 发表于 2012-6-30 00:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不排除这个原因,但是现在已经改为内置,线阻可以忽略,如果电压高于4.25V,岂不悲剧?
发表于 2012-6-30 00:51 | 显示全部楼层
回复 7# BlueNight
    这只是在线电压,还包含了接触电阻、电池的极化电压等,只要截止后的电压不超过4.2v就是安全的。
发表于 2012-6-30 00:52 | 显示全部楼层
回复 6# benli
等benli老哥分析理论知识, 我觉得其实ss14  1N5819也可。有电池接反,会导致充电板电压反偏,影响lm358反馈及AD取样,达到避免充电目的。
发表于 2012-6-30 00:55 | 显示全部楼层
回复  BlueNight
    这只是在线电压,还包含了接触电阻、电池的极化电压等,只要截止后的电压不超过 ...
benli 发表于 2012-6-30 00:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    看了讨论日渐深入,期待谁能详细解读下这款充电器单片机在整个充电过程中的控制作用。
GMT+8, 2024-4-20 11:45 , Processed in 0.069099 second(s), 51 queries , Gzip On.
